TI MSP430 propagation delay på SPI
F
foifsensej
Hallo
Jeg bruker den MSP430F1611 for en SPI comunication.I Dataark maks Clockrate er 8MHz som slave og 4 MHz som Master.Jeg vil at enheten fungerer som en slave.Faktisk er denne enheten fungerer ikke med hastigheter på opptil 8MHz fordi dataene er skiftet ut med en forsinkelse (klokke fallende å signalisere tilstand endre) på inntil 60ns whitch er nesten Tbit / 2.Så Mastercontroller prøvene signalet feil (Mode defenitly korrekt satt på begge controller).Jeg finner ikke noen spesifikasjoner eller høyeste karakterer om dette problemet, og TI selv har ingen svar.
Er noen kjent med denne brikken og kjenner dette problemet?
Takk!
det er naturlig at være umulig å bruke SPI i samme hastighet på maks mikrokontroller klokke (TI foreslår bruk 8MHz bare med 3.6Volts supply) ...leomecma
Hei
Du kan ikke bruke SPI klokke med frekvens> Fmax / 2 se brukerveiledning
hvis du trenger en raskere SPI bruk LPC21xx ARM7 beste fra Philips
All the best
Bobi
