utforming av støyfri FORSTERKER (HJELP MEG)
M
maryam_2
Jeg ønsker å lage en LNA med spec.som følge.Behage hjelpe meg.Takk fremover.
freq: 3G ~ 6G
gevinst: 20db
NF: <3dB
kraft: som mindre som mulig
Kan noen gi meg noen design eksempel?
De beste ønsker
Vedlagt er blokk diagram av LNA Jeg har design i C-band (3,4 til 4.2Ghz) og målt resultatene møte spesifikasjoner nevnt i vedlagte filen kan du utvide båndbredde ved å gjøre noen søkeord.
Hilsen
Asim Ali
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
er dette LNA er en CMOS, eller u ønsker den diskrete nivå?
sjekk avago transistorer de arbeider veldig god
khouly
ja, khouly er riktig.avago PHEMT transistorer har Google NF ytelse og nok analysevareverktøy.Men bredbånd (en oktav) LNA design er litt vanskelig, kan du antyde metoden for serierekke tilbakemeldinger eller parallelt tilbakemelding.
yeah av dette store band det er mulig, spesielt hans NF ytelsen ikke så avgjørende, det pHemts av avago kan gi u med ,4-,9 dB av NF på dette området
så tilbakemelding, kan gjøre en god jobb i denne design
khouly
For din spec, jeg vil anbefale å bruke SiGE HBT (NPN i CE-modus (2 transistorer tilbake igjen)) på en enkel og enkelt endte struktur.
hi khouly
er dette Transistor god for denne designen?
ATF54143 (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/102973/HP/ATF54143.html)
thnx
ja det kan virke, men u må bruke 2 etapper for å få denne spec's
men u ikke nevne noe om linearitet av ur LNA
khouly
det
er viktig å velge komponenten bjt eller MOSFET, så får S2p eller krydder modellen som kan laste ned på nettet, og bruk deretter ADS eller andre EDA verktøy for å simulere, hvis du kan cal bruke matlab deretter bruke annonser for å simulere Jeg tror det vil være bedre så betale litt tid på PCB layout, som er det viktigste steget i hele designprosessen.
at PCB skal EM simulerte å ta alle parasiics i betraktning, via alene legge om 0,2 NH
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />khouly
Salam Venner,
Jeg har noen spørsmål om utformingen av lav støy bredt bånd forsterker på frekvenser mellom 0.5GHz til 1.5GHz.<0.5dB Støytall, Gain er 25dB, s11 <-10dB
Jeg vil forklare en annen form for prosjektet mitt.
Jeg søkte materiale til forskjellige produsenter for LNA design, jeg har sammenlignet 35 transistorer som en av dem viste Fmin er god, ieATF 35143 pH EMT (Årsaken er Fmin er flatt sammenlignet med andre E pHEMT så vel som ble lineær)
Første skritt som jeg trenger å matche LNA for minimum Støytall av Transistor,
Som vi vet vi kan matche Transistor på to måter: 1) Input samsvarende 2) Noise målrettet.
Jeg har startet først med støy samsvarende som har matchet bruker samlet komponenter (samlet komponenter brukes årsaken til freq mindre enn 2GHz) nøyaktig til 1 GHz frekvens (På én frekvens),
dvs. LNA Støytall nf (2) ved skriving side 0.12dB ble innhentet som er nøyaktig til Fmin av 1GHz hyppigheten av ATF35143 (Fmin = 0.12dB)
Nå har jeg valgt for bredere frekvensområde som ikke var Matchet (0,5 til 1,5 GHz), unntatt på 1GHz.
Nå Noise Matchet verdiene (Verdiene som har matchet fra kilden til skriving av Transistor, ved å legge Serie L og adgang Capacitance ble passet på i sette side, L = 23.95 NH, C = 0.5188pF) Videre har jeg stilt inn på kretsen ved å legge til komponenter, fra Source (adgang Capacitance (0,6 pF) Serie Jernbane (6,8 pF) omdirigeringen Inductance (23,91 NH)) Old Matchet kretsen av de nevnte verdiene, men ble også innstilt er verdien har (Serie Inductance (11,975 NH) adgang Capacitance (C = 0.67466 PF))
Men dette ovenfor innstilt krets ble gitt meg god NF på frekvenser av 0.5,1,1.5 GHz (0.289dB, 0.260dB, 0.260dB).
?Her har jeg ett spørsmål er nå min krets er blitt større etter tuning kan jeg redusere denne kretsen samtidig har bedre enn dette NF, årsak til flere komponenter vil legge NF seg ved inngangen side.
Etter å nå dette punktet nå er jeg nødt til å se Stabilitet, som vises for dette innstilt krets mindre enn 1, S11 er dårlig.
Nå er det andre trinnet å påvirke stabilitet og skriving impedans (eller S11), gjør Power målrettet eller Input søkeord.
For Input samsvarende nå har jeg lagt feed back Inductance til kilden som vil flytte Gamma Deltakelsesstatus og S11 i smith kartlegge og stabilitet ved høyere frekvenser opp til> 1.
S11 er forbedret -1 til -3 0r-5dB ved større frekvens.
Jeg har forbedret stabilitet på mindre enn 2 til 3 GHz frekvensene ved å legge RC feed back (drain til gate), men har gitt meg stabilitet større tan 1 ved lavere frekvenser også. (R = 746 ohm, C = 50pF).
Årsak til motstand og Capacitance gi meg resonans, her i min NF gått til verre fra 0.259 dB til 0,8 dB, Gain også decresed.
Her mitt spørsmål er Hvordan kan jeg stabilisere LNA uten innflytelse NF og S11 (bare litt stabilitet tar på kontoen fra 1 GHz til 20 GHz-området og andre parametere er samme ved bredt bånd fra 0,5 til 1,5 GHz må samsvare).
OG HVIS DETTE SPØRSMÅL fjernes Jeg har noen flere spørsmål Videre
Kan du noen av dere hjelpe ME.
Jeg ønsker å gjøre to STAGE LNA Men hvis jeg vil gjøre Differential LNA HVOR LENGE ville bli tatt (jeg har kort tid å fullføre min design del av prosjektet i shaa -----)
Håper å se noen av meldingen.
THANKS
Hilsen
AFZAL Hussain MohammadLagt etter 8 minutter:Er det OK hvis jeg sender spørsmålene i samme temaet Low Noise Amplifier (HJELP MEG) eller jeg har å gjøre med meg nytt emne. (BEKLAGER uten ASKING jeg har sendt ALLEREDE MELDINGEN)
Med vennlig hilsen
Afzal Hussain Mohammad
om diferential LNA, vil det være om bord?
Jeg har sett veldig littile design som benytter differensial LNA ombord, coz den transistorer vil ikke bli matchet par, eller u vil med en matchende par?
hva u mener med minimere krets gjør u vil minimere komponentene teller i matchende nettverk?
å minimere komponenter dette bety u vil bruke en enkelt scene samsvarende nettverket, som er smale band av naturen.
om stabilisering av Transistor uten å miste Støytall, er det svært vanskelig, coz hvis u vil stabilisere Transistor u må legge til reaktive elementer som allerede har paraistic motstand, og at vil legge til støy
hvis u utformbar ur amp, med samsvarende slik også gjøre amp conditionally stabil, slik at k er <1 men u sikker på at S11 og S22 <1, under ur sourece og opplastingsforhold
khouly
Takk for svar,
Om differensial forsterker, jeg vil først deisgn annonser etter at avhengig se resultatene jeg kunne gjøre bord produksjon.
Minimer krets betyr jeg designer med Ideal komponenter ved skriving side om jeg bruker flere komponenter, da den vil erstatte med ekte komponenter motstand vil bli lagt til og det ville være har dårlig Støytall.
I dag har jeg kun utviklet for 3 elementer form av T-nettverket, som Capacitance er i sentrum vertikale to inductors er horizontol.Jeg har NF ut over alt 0,3 dB for bredt bånd frequncies (0,5 til 1,5 GHz)
da jeg gjorde Impedans match mens Inductance på Kilde tilbakemelding, som har matchet S11 og stabilitet bedre.Men ikke på alle frekvenser, fortsatt LNA ikke er stabil.
Men hvordan kan jeg klare å gjøre stabil, (mens jeg har forsøkt å legge resistane ved inngang, utgang) fortsatt ikke gi meg stabil.
Egentlig er jeg designer LNA for astronomiske formål som skal ha atleast samlede støyen mindre enn 1 dB.Ifølge min veileder under 0,5 dB NF.
Leter etter svar
Takk
Hilsen
Mannen, som ur designer er det bedre å laste ned den virkelige modeller av passive elementer fra Murata og Panasonic og AVX, er det en design prosjektpakker for disse ekte componenets på websider, bruke dem mens ur søkeord, vil det hjelpe u mye
eller annen måte, prøver å bruke så mye som microstrips dette vil minimalisere tap av inntastingslisten men u må bruke lave tap substarte
om astronomiske Formålet u trenger virkelig et svært lavt støynivå forsterkerne, selv iblant, de kule disse forsterkerne for minimum støy ytelse
u trenger også å simulere layout effekter godt
khouly
Takk for svar.Jeg skal snart ta med ekte komponenter.
Ifølge min supervsisor Jeg kan ikke bruke micro strip linjer.Normalt på mindre enn 2GHz frekvens samlet elemts er nyttige.
Det er sant i astronomiske området optimal NF LNAS er brukbare.
Har du Idé om stabilitet, for å gjøre LNA stabilt på 1Hz til 20GHz, hvor kunne det componentsts vil bli lagt på ut settes (som motstander i parallell ved utgangen attched med capcitor serien og Serie motstander i parallell med INductor) Kan du forklare meg om denne kretsen det oppfører seg siden de er i parentes.
Har du noen bestemt materiale som kan hjelpe meg om stabilitet og biasing (også svært samll mengde komponenter)
Hilsen
om stabiliy og biasing u trenger å lese frist 2 kapitler i
Praktisk RF Circuit Design for Modern Wireless Systems VOL II
er det veldig nyttig om stabilitet, og hvordan u gjøre stabilyt nettverk
khouly
Takk Khouly,
Jeg vil lese denne 2 kapitler.
Hilsen
Hi Khouli
Jeg designet lna (last opp i Word-dokumentet), men det er lite strøm.Hva gjør jeg for å øke den?
Jeg har kontrollert doc, gevinsten er bra, hva u mener det er lite strøm?
eller u mener gevinsten er lav?
khouly
operatørselskapene strøm gevinst (GP) er lav.Jeg ønsker GP> 20 db
