XESS: Bruker du en XESS bord?
Hi Bingo600,
Jeg bruker en XSA-100 XESS bord XST-2 bord, så jeg kan ikke garantere at min mening er ikke partisk.
Jeg har ingen klager overhodet om bord, eller
er det design.Du kan finne mange eksempler på XESS 'side, noen klare til bruk og kundeservice er utmerket, blir du å snakke med gutta som faktisk designet styret eller skrev programvare (minst dette er hva som skjedde med meg når jeg trengte dem ).
The cons er at XSA-100 har en FPGA med 100.000 porter som er mindre enn prosjektet jeg utvikle og det har også svært få pins, så noen pins er multi-funksjon som gjør design litt mer komplisert enn med andre boards.
I kontrast jeg kjører prosjektet mitt på et bord ved Avnet som har flere porter.Deres kundeservice er en dårlig spøk, fikk jeg en defekt bord som de nektet å bytte fordi garantien utløper etter 45 dager (må være en spøk ikke sant?) Og det tok meg flere som denne for å oppdage problemet.Da jeg spurte for noen diagnostiske rutiner de også sendt meg kildekoder og jeg fant flere konseptuelle feil i dem.Etter dette sendte meg andre rutiner som skulle fungere, men ingen kilde koden (som for å skjule den totale incompetence).Det er ingen programvare eksempler inkludert.Jeg fant tre avvik mellom schematics og selve brettet, etter flere uker (hver gang) prøver å finne ut hva som var galt med min design.
Jeg håper at dette hjelper.dingo.
Guyzz Thanx for alle ansvers min "Quest"
Min desision er arounf disse 3 boards:
http://www.nuhorizons.com/products/xilinx/spartan3/development-board.html
http://www.nuhorizons.com/sp3/
(The 1500K thingy)
eller
http://www.xess.com/prod035.php3
First synes er som den har alt, unntatt ikke mange porter
Sistnevnte virker kult, dyre og utilgjengelige ......
Det siste virker som jeg trenger, hvis jeg kan gjøre "everuthing annet" min selve ....(hvorfor
gjorde ikke de inkluderer i øst 8MB Flash) for en linux .....
Som im 100% Newbie Jeg tror det kan bli nummer 1 eller # 3
Hva tror du?/ Bingo
Registrer e-gruppe xess.com i Yahoo.Mange ingeniør av Xess selskapet vil besvare spørsmålet ditt.
